Stuki i trzęsienie silnikiem 1.9 ALH
  • Top-One
    a do czego to niby jest ?
    Niech Moc Będzie z Wami
  • marcins30
    • 24
    Witam wszystkich.
    W mojej Skodzie Octavia 1.9 TDI 90KM ALH 2003r. Na rozgrzanym silniku (na zimnym jeszcze nie sprawdzałem) co jakiś czas coś stuknie i zatrzęsie silnikiem. Poniżej link do filmiku. Dodatkowo przy gaszeniu czuc że trzęsie karoserią. Prośba o weryfikację co to może byc?
    • alfik3000
      • 95
      Według mojej oceny cały czas coś stuka. Podłącz się pod komp i sprawdź korekcję wtrysków, bo może któryś już niedomaga.
      Moje auto
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58206
      • marcins30
        • 24
        Wtryski miałem wymieniane miesiąc temu. Po zakupie i problemach z przeładowaniem turbiny okazało się że wtryski są od 110KM i leją. Zostały wymienione na używane, zregenerowane, fabryczne. Kąt wtrysku mam ustawiony na około 81-86. Pytanie jak sprawdzic korekcję wtrysków? Jaka grupa w VAG-COM?
        • Buli.31
          • 82
          Z tego co pamietam w bloku 13 sprawdzisz korekcje wtrysków silnik musi byc rozgrzany
          • przemik
            • 1610
            Czemu taki wczesny zapłon masz ustawiony ?
            Zrób logi statyczne koniecznie. Motor nie pracuje dobrze.
            Czy szklanki popychaczy i wałek byly kontrolowane ?
            Przemek
            DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
            80 B3 Limo 1.6 TD SB
            • alfik3000
              • 95
              marcins30, z tego co pamiętam, to optymalny kąt wtrysku mieści się w przedziale od 48 do 52, i przy takim ustawieniu silnik nie powinien tak twardo pracować.
              Moje auto
              • marcins30
                • 24
                Poniżej logi statyczne i BS. Kąt wtrysku jest taki od kiedy kupiłem auto. Mechanik przy wymianie rozrządu mówił że jest lekko przyspieszony i może tak zostac, auto wtedy będzie zrywniejsze. Rozumiem jak zmienie na prawidłową wartośc poprawi się praca silnika?
                Jeżeli chodzi o stuki to mechanik osłuchał silnik i stwierdził że może to byc kończące się koło dwumasowe co potwierdza też trzęsienie się przy gaszeniu. Oprócz osłuchania, szklanki popychaczy i wałek nie były sprawdzane w inny sposób.
                Pytanie jakie są Wasze opinie na ten temat i w którym kierunku iśc dalej.
                Statyczne:
                Log (0 - 000)
                Log (1 - 004)
                Log (2 - 013)
                Log (4 - 007)
                Log (5 - 001)
                Log (6 - 003)
                Statyczne Basic Settings:
                Log (0 - 000)
                Log (1 - 004)
                Log (2 - 011)
                Log (3 - 003)
                • przemik
                  • 1610
                  Przemek
